Réducteur top 80
Réducteur top 80
Messagepar gloups14 » 19 Avr 2015, 10:39
Bonjour à tous,
Après avoir démonté mon réducteur de top80, pour changer le roulement situé derrière l'hélice, je me demande s'il faut changer également le petit roulement derrière l'embrayage.
Avant de le déposer pour rien, est ce qu'il y a une solution pour voir s'il est mort ?
Quand je bouge l'axe concerné, il y a un petit jeu, mais est ce que celui ci est normal, ou me dit qu'il faut le changer !?
Faut il en profiter pour tous les changer (4) ? et est ce que les joints spy sont a changer même s'ils sont bon ?!
Pour info, j'avais un jeu important en bout de pale d’hélice quand celle ci était à la verticale et que je la bougeais d'avant en arrière !
A vos clavier ;)
Merci.
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Voile(s): Adventure Smart24
Re: Réducteur top 80
Messagepar aero49 » 19 Avr 2015, 21:06
salut gloups14
Profite de ce démontage pour remplacer les 4 roulements.
Commande les chez 123roulements sur le net (pas cher et rapide)
@+Kévin
aero49
Messagepar gloups14 » 19 Avr 2015, 22:04
Oui dans le doute je vais changer les 4 avec les joints soi.
Merci pour l info ;)
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Messagepar bobbys » 20 Avr 2015, 06:14
salut,le probleme vient souvent du jeu dans les cannelures situés sur le support helice
gilles
bobbys
Messagepar gloups14 » 21 Avr 2015, 19:16
Oui, je l avais déjà demonté et decalé de quelques dents avec de la loctite, mais apres démontage, le roulement est vraiment mort ! J ai trouvé les 4 roulements et les 2 joints spi pour pas cher du tout, comparé à certains sites pour pièces para qui les vendent super cher !! Un peu d huile de coude, et le tour est joué !
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Messagepar aero49 » 21 Avr 2015, 19:40
un petit tuto???
aero49
Messagepar gloups14 » 21 Avr 2015, 21:29
Avec plaisir, je vous fais ca vendredi, j ai un planning un peu chargé les 2 jours qui arrivent ;)
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Messagepar gloups14 » 26 Avr 2015, 12:18
Allez, c'est parti !
Je vous met quelques photos juste après.
Photo 1 :
- Commencer par déposer le réducteur en enlevant les 2 écrous de 13....après avoir enlever l'hélice !
- Une fois celui ci déposé, procéder à la dépose du moyeu d'hélice avec un arrache moyeu....ça vient tout seul.
- Enlever les 6 vis qui tiennent les deux parties du réducteur (points vert sur photo): ATTENTION, on a vite fait de les foirer !!
- Avec un petit tournevis plat, il faut maintenant décoller les deux parties en faisant attention de ne pas abimer le réducteur ( moi, j'ai pris appui sur la vis de vidange juste pour le décoller)
On arrive maintenant sur la photo 2 :
- Déposer le gros engrenage qui tient soit comme sur la photo, soit sur l'autre partie. Dans ce cas, il y a juste à pousser dessus pour l'extirper de son logement.
Ca donne la photo 3 :
Commençons par la partie de droite:
- 2 roulement à extraire à l'aide d'un arrache roulement. Il se peut qu'il y ait besoin de chauffer le carter par derrière si vraiment ça ne vient pas. Il existe aussi des bombes de froid qui rétracte le roulement
- Derrière le roulement du haut (le gros), il y a un joint spi qui s'enlève juste en poussant de l'intérieur
Pour la partie gauche : (celle qui contient la cloche d'embrayage)
- Enlever le clips
- Tirer sur le petit engrenage, et on aperçois le roulement logé derrière. Il y a également un joint spi derrière ce roulement. Même procédure que le premier pour l'enlever !
- Il reste maintenant à enlever la cloche d'embrayage, juste en poussant sur son axe
On est maintenant à la photo 4, pas de panique vous avez su démonter, c'est que vous saurez remonter ;)
Un bon coup de nettoyage histoire que ce soit nickel avant de remonter en neuf.
Il vous reste à commander les roulements et joints spi la où ça vous chante, et remonter l'ensemble. ;)
Pour le remontage, perso je change les vis du carter et je remet une pâte à joint entre les deux parties....sans trop serrer, au risque de foirer les pas de vis !!
Je pense que je n'ai rien oublié, et si c'est le cas n'hésitez pas !!
Ah si j'oubliais : Une fois l'ensemble remonté vous pouvez prendre une petite :kro: bien méritée !!
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Messagepar gloups14 » 26 Avr 2015, 12:49
gloups14
Nombre de vols: 110
GMP: PAP top 80
Messagepar BIBO » 26 Avr 2015, 18:28
Merci !
BIBO
Nombre de vols: 1
GMP: Miniplane Top80
Voile(s): Estive 25
