HELP !!! Problème démarrage Ultra 130
Messagepar flynormand » 19 Jan 2018, 18:48
Bonjour à tous
Je n'arrive plus à démarrer mon ultra 130
Il a fonctionné sans aucun problème toute la saison dernière mais là, je veux le remettre en route, et, il n'y a rien à faire
J'ai du jus à la bougie (j'en ai remis une neuve) et celle ci est bien humide
J'ai nettoyé le carbu, changé les joints et les membranes
Mais rien n'y fait... :(
Auriez vous éventuellement une piste ?
Est ce déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Merci d'avance
flynormand
Nombre de vols: 400
GMP: Ultra 130
Voile(s): Sigma 8
Re: HELP !!! Problème démarrage Ultra 130
Messagepar jean claude » 19 Jan 2018, 20:43
segments collés, plus assez de compression pour créer l'explosion
Jean claude
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Voile(s): itv/paramania
Messagepar kriton » 19 Jan 2018, 21:26
salut,
la seule fois ou j'ai galéré, j'avais "merdu" dans le mélange (trop d'huile).
sinon 110h00 et RAS (tout est d'origine).
kriton
Nombre de vols: 400
GMP: Nitro200
Voile(s): Billy S
Messagepar Tacos78 » 19 Jan 2018, 21:27
Si c'est les segments qui sont collés, u'e goute d'huile par le puit de bougie pour créé un 'joint' de compression qui partira des le demarrage du moteur
Tacos78
GMP: Moster
Voile(s): GTX 22
Messagepar flynormand » 19 Jan 2018, 21:36
Merci pour vos réponses
Je vais essayer ça demain
flynormand
Nombre de vols: 400
GMP: Ultra 130
Voile(s): Sigma 8
Messagepar flynormand » 19 Jan 2018, 22:17
Si le segment est collé, il ne devrait pas y avoir de compression, c'est bien ça ?
Que moi j'en ai de façon normale me semble t'il
flynormand
Nombre de vols: 400
GMP: Ultra 130
Voile(s): Sigma 8
Messagepar goulmiche » 19 Jan 2018, 22:36
Tu peux toujours démonter l échappement et regarder avec une lampe par la fenêtre de échappement
2 solutions
Les segments sont collés tu va le voir en faisant passer ton piston devant
Ou alors ton moteur à pris un coup de vieux et tu vas voir ton cylindre rayé lorsque ton piston sera en bas
Ou alors encore ton piston est rayé lorsque il passe devant la fenêtre
Tu peux aussi avoir ton volant magnétique qui sont décalé
Le lanceur ou la couronne du démarreur sont pris sur le volant et celui si est calé dans clavette
Il peut se décaler (c est rare)
Moi j ai eu la panne
goulmiche
GMP: air conception
Voile(s): boxergt
Messagepar jean michel » 20 Jan 2018, 06:55
Salut si il a pas beaucoup d'heures
Commencé par changer la bougie même si tu vois des étincelles
Regarde le circuit d'essence vérifié le bon montage des membranes
La fourchette doit être souvent un peut plus haute que le plan du carbu
Pour le calage de l'allumage c est plus rare mais ça arrive 'pas de clavette c'est monté collé
Et regarde les clapets
Il faut faire ces vérifié de base avant d'ouvrir
GMP: fly 100 sur p2air
Voile(s): dakota _ Spyder
Messagepar jean claude » 20 Jan 2018, 08:39
flynormand a écrit:Si le segment est collé, il ne devrait pas y avoir de compression, c'est bien ça ?
Tu remarqueras que je n'ai pas dit: "pas de compression" mais pas assez.
Par l'échappement tu ne verras pas s'il est collé car il sera dans son fond de gorge.
Il faut déculasser et enlever le cylindre pour vérifier.
pilote
jean claude
GMP: gazailetoofly
Messagepar ctv01 » 20 Jan 2018, 09:22
Sur mon Simonini. J ai du changer le stator. L étincelle etait présente mais assez faible. Démarrage de plus en plus difficile au cours de l'année jusqu'à impossible. La mesure de la résistance permet de le vérifier. Pour moi. 0.29 neuf. En dessous de 0.16. Plus de démarrage. A 0.20 démarrage difficile. Thierry
ctv01
GMP: R120 et XENIT
Messagepar emeric » 20 Jan 2018, 09:35
Salut
J'ai eu deux fois le problème sur mon Ultra 130 et 2 copains l'ont eu sur leur Ultimate : décalage de l'allumage.
Il n'y a pas de clavette entre le volant et le vilo donc il arrive plus facilement que ça se décale.
Sur le net tu as le schéma avec les angles pour le calage. C'est se fait assez facilement.
Emeric
Regardez-les passer ! Eux, ce sont les sauvages.
Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts,
Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages.
L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons
emeric
Nombre de vols: 630
GMP: TREX Moster +
Voile(s): ITV BILLY
Messagepar flynormand » 21 Jan 2018, 18:06
Merci à tous pour votre aide et vos différentes expériences qui me donnent de nouvelles pistes
Je vous tiens au courant dès que le temps me permet de bricoler un peu
flynormand
Nombre de vols: 400
GMP: Ultra 130
Voile(s): Sigma 8
Messagepar flynormand » 23 Jan 2018, 11:56
Je n'arrive pas à trouver le schéma pour le calage de l'allumage
Avez vous un lien ?
flynormand
Nombre de vols: 400
GMP: Ultra 130
Voile(s): Sigma 8
Messagepar emeric » 25 Jan 2018, 22:03
emeric
Nombre de vols: 630
GMP: TREX Moster +
Voile(s): ITV BILLY
Messagepar pou » 26 Jan 2018, 07:13
emeric a écrit:http://www.pbase.com/emeric/image/166911154.jpeg
Emeric, mettre une URL entre les balises URL même des fois qu'il n'y en a pas besoin ça dépend de l'humeur du navigateur!
Le texte de ta signature, c'est de qui?
Utilisateurs parcourant ce forum: trelensis et 3 invités
